Ersatzteile für Liebherr WKb 4212-21D Weinschrank (992947904)
- Liebherr
- WKb 4212-21D
- 992947904
- Weinschrank
109,99 €
20,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
