Ersatzteile für Liebherr WKb 4212-20K Weinschrank (998239111)
- Liebherr
- WKb 4212-20K
- 998239111
- Weinschrank
11,89 €
46,09 €
17,09 €
95,79 €
691,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
