Ersatzteile für Liebherr WKb 4212-20J Weinschrank (998239110)
- Liebherr
- WKb 4212-20J
- 998239110
- Weinschrank
109,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
