Ersatzteile für Liebherr WKb 4212-20G Weinschrank (998239107)
- Liebherr
- WKb 4212-20G
- 998239107
- Weinschrank
109,99 €
20,69 €
99,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
