Ersatzteile für Liebherr WKb 1812-22B Weinschrank (992945502)
- Liebherr
- WKb 1812-22B
- 992945502
- Weinschrank
109,99 €
8,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
