Ersatzteile für Liebherr UKU 1850-21 Kühlschrank (998308700)
- Liebherr
- UKU 1850-21
- 998308700
- Kühlschrank
36,99 €
33,29 €
5,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
