Liebherr
Ersatzteile für Liebherr SBNes 3210-24 Kühlschrank (998717800)
Liebherr
SBNes 3210-24
Lagerbolzen Liebherr 7113168
33,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
