Ersatzteile für Liebherr KTS 1414-24B Kühlschrank (996138602)
- Liebherr
- KTS 1414-24B
- 996138602
- Kühlschrank
22,39 €
16,59 €
83,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
