Ersatzteile für Liebherr KTP 1444-20 Kühlschrank (996184600)
- Liebherr
- KTP 1444-20
- 996184600
- Kühlschrank
16,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
