Ersatzteile für Liebherr KSB 3640-25 Kühlschrank (995160200)
- Liebherr
- KSB 3640-25
- 995160200
- Kühlschrank
36,99 €
33,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
