Ersatzteile für Liebherr KPef 4350-20A Kühlschrank (997107001)
- Liebherr
- KPef 4350-20A
- 997107001
- Kühlschrank
77,89 €
114,89 €
91,29 €
39,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
