Ersatzteile für Liebherr KIP 2134-20 Kühlschrank (995115000)
- Liebherr
- KIP 2134-20
- 995115000
- Kühlschrank
192,09 €
54,39 €
92,99 €
10,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
