Ersatzteile für Liebherr KIKB 3146-24 Kühlschrank (998866800)
- Liebherr
- KIKB 3146-24
- 998866800
- Kühlschrank
16,59 €
12,49 €
109,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
