Ersatzteile für Liebherr KIe 2360-22B Kühlschrank (997053602)
- Liebherr
- KIe 2360-22B
- 997053602
- Kühlschrank
8,39 €
92,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
