Ersatzteile für Liebherr KIB 2544-24A Kühlschrank (998204401)
- Liebherr
- KIB 2544-24A
- 998204401
- Kühlschrank
32,69 €
8,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
