Ersatzteile für Liebherr KIB 2244-23 Kühlschrank (998203600)
- Liebherr
- KIB 2244-23
- 998203600
- Kühlschrank
33,29 €
33,69 €
38,39 €
22,69 €
5,89 €
27,49 €
70,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
