Liebherr
Ersatzteile für Liebherr KGT 3933-24A Kühl-Gefrierkombination (KGT 3933-24A)
Liebherr
KGT 3933-24A
KGT 3933-24A
EISSCHALE Liebherr 7422682
17,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
