Liebherr
Ersatzteile für Liebherr KGN 3846-25 Kühl-Gefrierkombination (KGN 3846-25)
Liebherr
KGN 3846-25
KGN 3846-25
EISSCHALE Liebherr 7422682
17,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
