Ersatzteile für Liebherr KBPes 4354-20A Kühlschrank (997068401)
- Liebherr
- KBPes 4354-20A
- 997068401
- Kühlschrank
39,79 €
114,89 €
6,29 €
4,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
