Ersatzteile für Liebherr KBes 4260-20Z Kühlschrank (991502226)
- Liebherr
- KBes 4260-20Z
- 991502226
- Kühlschrank
81,59 €
33,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
