Ersatzteile für Liebherr KBes 4260-20 Kühlschrank (991502200)
- Liebherr
- KBes 4260-20
- 991502200
- Kühlschrank
77,89 €
57,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
