Ersatzteile für Liebherr KBbs 4350-20C Kühlschrank (997069603)
- Liebherr
- KBbs 4350-20C
- 997069603
- Kühlschrank
77,89 €
138,59 €
29,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
