Ersatzteile für Liebherr KB316020 Kühlschrank (KB 3160-20)
- Liebherr
- KB316020
- KB 3160-20
- Kühlschrank
61,29 €
11,89 €
6,39 €
6,39 €
28,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
