Ersatzteile für Liebherr IKS 1720-20 Kühlschrank (IKS 1720-20)
- Liebherr
- IKS 1720-20
- IKS 1720-20
- Kühlschrank
17,09 €
22,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
