Ersatzteile für Liebherr IKP265420 Kühlschrank (IKP 2654-20)
- Liebherr
- IKP265420
- IKP 2654-20
- Kühlschrank
22,99 €
9,29 €
83,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
