Ersatzteile für Liebherr IKP 2224-20 Kühlschrank (998715400)
- Liebherr
- IKP 2224-20
- 998715400
- Kühlschrank
36,99 €
72,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
