Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für KühlschrankAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere. Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend. Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen.
Schublade 235x199x320mm Gemüseschale lang 9290336 Liebherr
151693
Schublade LIEBHERR 9290336 Gemüseschale lang 235x199x320mm für Kühlschrank KühlGefrierKombinationenZ.T. passende kurze Gemüseschale siehe Liebherr-Nr. 9290338
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in KühlschrankFrosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder
Gefrierfachtür komplett, bedruckt 9877514 Liebherr
151697
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877514 für KühlschrankWeiße komplette Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Grifffeder, Türdichtung für den *** Kühlschrank. Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben: Höhe mit / ohne Nasen bzw. Befestigungen: 188 mm / 170 mm
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank GefrierschrankDieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter).
Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Halter links für Türfach unten LIEBHERR 9097208 in Kühlschrank 7438548
10100449
Halter links für Türfach unten LIEBHERR 9097208 in KühlschrankWeißes linkes Seitenteil für den untersten Absteller, den Flaschenabsteller, in der Türe des Kühlschranks.
Hier wird der Flaschenhaltebügel in eines der beiden Löcher eingesteckt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438548
Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türdämpfer + Türscharnier oben + unten Liebherr 9590166 für Kühlschrank
172944
Türdämpfer + Türscharnier oben + unten Kühlschrank Liebherr 9590166 OT: OriginalTeil Liebherr 9590166
Bestehend aus 1 x Scharnier mit Adapter, 1 x Scharnier ohne Adapter, 1 x Abdeckung, 1 x Schließdämpfer, 2 x Schrauben und Montageanleitung.
Türscharnierset LIEBHERR 9593760 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043202 7043200
600362
Scharnier Liebherr 9593760 für Kühlschrank 2 StkDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043202, 7043200
Halter rechts für Türfach unten LIEBHERR 9097207 in Kühlschrank 7438550
10005304
Halter rechts für Türfach unten LIEBHERR 9097207 in KühlschrankRechtes weißes Seitenteil bzw. Halterung für das Flaschenfach, mit zwei Löchern für die Flaschenhaltebügel.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438550
Türscharnierset LIEBHERR 7040095 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10103493
Türscharnierset LIEBHERR 7040095 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationDiese 2 Metallscharniere für die Türe oben und unten sind z.B. auch in Türscharnierset Liebherr 9593760 inklusive grauem Halter für den Schließdämpfer enthalten.
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in KühlschrankWeiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Kugelzapfenschraube für Türdämpfer LIEBHERR 4098688 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 4098366
10100012
Kugelzapfenschraube für Türdämpfer LIEBHERR 4098688 in Kühlschrank Gefrierschrank KombinationDiese Torx® T20 Kugelzapfen Schraube D10 M6x15 SW13 ist unten an der Türe an dem Schließdämpfer eingesetzt. In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind 2 Stück verbaut.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4098366
Schublade 235x199x181mm Gemüseschale kurz LIEBHERR 9290338 für Kühlschrank
152000
Schublade 235x199x181mm Gemüseschale kurz OT: OriginalTeil Liebherr 9290338
Z.T. passende lange Gemüseschale: Liebherr-Nr. 9290336.
Seitenteil links für Türfach unten LIEBHERR 7427381 in Kühlschrank
153948
Seitenteil links für Türfach unten LIEBHERR 7427381 in KühlschrankDiese linke Halterung ist am untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, angebracht.
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in KühlschranktürePlatz für 8 Eier
Reparatur-kit passend für Liebherr 959020600 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107854
11032089
BEUTEL SEITL. M.ZUB. F.INTEGR.EINBAU Liebherr 9096914
10103784
Halter links für Türfach unten passend für Liebherr 9097208 in Kühlschrank
11031076
Sonstige Gehäuseteile,Abstellfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank
600798
Kondensator,Kondensator
Türdichtung Liebherr 7111154 für Kühlschrank Gefrierschrank
605270
Türdichtung Liebherr 7111154 für Kühlschrank GefrierschrankWeiße Magnetdichtung inklusive Türdichtungszubehör Liebherr 9096042 für den Dichtungswechsel
Lagerbock Liebherr 9097260 für Kühlschrank
11000922
Lagerbock Liebherr 9097260 für Kühlschrank4****.fach
Glasplatte LIEBHERR 7272432 480x303mm mit Leisten für Kühlschrank
407517
Glasplatte LIEBHERR 7272432 480x303mm mit Leisten für KühlschrankGlasablage inklusive Leiste vorne Liebherr-Nr. 7640806 und hinten 7428560
Es sind mehrere dieser großen Glasplatten im Kühlschrank bzw. im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung unten für Befestigungswinkel Festtüre LIEBHERR 9097227 an Kühlschrank Gefrierschrank 7424346
10005408
Abdeckung unten für Befestigungswinkel Festtüre LIEBHERR 9097227 an Kühlschrank GefrierschrankDiese weiße Abdeckkappe ist an dem Befestigungswinkel wie z.B. Liebherr 7042012 angebracht.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7424346
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank GefrierschrankBeutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung.
Eierfachbefestigung rechts LIEBHERR 7438554 für Kühlschranktüre
153947
Eierfachbefestigung rechts LIEBHERR 7438554 für KühlschranktüreRechtes Seitenteil mit einem Loch vorne für das Abstellfach für Eier.
Tür,Tür
Befestigungsschiene für Türe oben LIEBHERR 9097265 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 9900264
10101149
Befestigungsschiene für Türe oben LIEBHERR 9097265 in Kühlschrank Gefrierschrank KombinationDieses weiße Halteblech ist u.a. auch in Weintemperierschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9900264
Seitenteil rechts für Türfach unten LIEBHERR 7427383 in Kühlschrank
153949
Seitenteil rechts für Türfach unten LIEBHERR 7427383 in KühlschrankDiese rechte Halterung ist am untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, angebracht.
EierfachSeitenteil LIEBHERR 7438552 links für Kühlschranktüre
153953
Tür,Tür
Glasboden für Türfach LIEBHERR 9192656 405x110mm in Kühlschrank 7271545
10006429
Glasboden für Türfach LIEBHERR 9192656 405x110mm in KühlschrankDiese Abstellplatte mit silberner Zierleiste vorne ist mehrmals in der Türe eingesetzt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7271545
Türfach,Türfach,Einlegeboden,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
10003378
Glasplatte Liebherr 7272198 für Kühlschrank
601266
Glasplatte Liebherr 7272198 für Kühlschrankmit einseitigem Rahmen
Spannfeder LIEBHERR 7203116 für Schließdämpfer Festtür Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
340679
Tür,Tür
Sicherungsmutter Liebherr 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank
375525
Sicherungsmutter LIEBHERR 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank KühlGefrierKombination GefrierschrankEs befinden sich mehrere dieser Muttern oben am Gerät
Glasplatte Liebherr 7271543 für Kühlschrank
601331
Butterfachdeckel für Türfach LIEBHERR 9102691 in Kühlschrank
10003395
Butterfachdeckel für Türfach LIEBHERR 9102691 in KühlschrankDiese transparente Klappe ist meist an dem obersten Türfach bzw. Absteller in der Kühlschranktüre angebracht.
Türfach,Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
BOLZEN M6 Liebherr 7113137 für Kühlschrank
616133
Blechschraube LIEBHERR 4098166 Torx® T15 18mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340330
Blechschraube LIEBHERR 4098166 Torx® T15 18mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank KombinationSperrzahnblechschraube Torx® Innensechsrund T15 für den unten befindlichen Türbefestigungswinkel Liebherr 7042012
ST3.9X13-C ISO4042, Gesamtlänge 18 mm.
HALTEBUEGEL (CS) Liebherr 9193673
616132
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640806 475mm für Kühlschrank
375943
Zierleiste LIEBHERR 7640806 für KühlschrankFür Geräte mit 550 mm Breite
Flaschenhalter für Abstellfach unten, mittel 7112501 Liebherr
151772
Flaschenhaltebügel LIEBHERR 7112501 mittel für Abstellfach unten in KühlschranktüreDieser Metallbügel ist z.T. in die gleichen Geräte wie Haltebügel hoch Liebherr-Nr. 7112499 eingesetzt.
Abdeckkappe für Türscharnier Liebherr 9097272 in Kühlschrank Gefrierschrank
616776
Abdeckkappe für Türscharnier Liebherr 9097272 in Kühlschrank GefrierschrankEs befinden sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 Stück dieser weißen rechteckigen Abdeckungen am Metallscharnier.
HALTEBUEGEL NIEDER F. HALBEN ABSTELLER Liebherr 7112495
617726
Abstellfach,Türfach
Halterung für Lichtgehäuse Liebherr 7437164 für Kühlschrank
616159
Halterung für Lichtgehäuse Liebherr 7437164 für KühlschrankHALTERUNG FUER LICHTGEHAEUSE LED IKP
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in KühlschrankDieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt.
Senk-Schraube Liebherr 4084404 für Kühlschrank
600606
Senk-Schraube Liebherr 4084404 für KühlschrankKreuzschlitz M 5X16 A4E
Schaltnocken Liebherr 7436676 für Kühlschrank
604298
Schaltnocken Liebherr 7436676 für KühlschrankBeinhaltet Magnet
Schraube Torx T15, 16mm lang, 40 Stück 9086532 Liebherr
151747
Schraubenset LIEBHERR 9086532 Torx® T15 16mm lang für Kühlschrank Gefrierschrank 40StkBlechschraubenset Torx® Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
FLASCHENABLAGE IKP/IKS/ICS Liebherr 7112442
617028
Flaschenablage
Flaschenhalterung Liebherr 9097250 für Kühlschrank
617103
Verdunstschale Liebherr 7426426 für Kühlschrank
615258
Haltebügel LIEBHERR 7112505 niedrig für Abstellfach Kühlschranktüre
396892
Haltebügel LIEBHERR 7112505 niedrig für Abstellfach KühlschranktüreDieser niedrige Metallbügel ist meist an den beiden oberen Abstellern oben als untere Halterung eingesteckt.
Glasplattenleiste hinten LIEBHERR 7428560 480mm für Kühlschrank
407256
Glasplattenleiste hinten LIEBHERR 7428560 480mm für KühlschrankMeist sind mehrere der Glasablagen mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der 550 mm breiten Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Blechschraube Torx® T15 3,9x14 LIEBHERR 4098033 für Kühlschrank Gefrierschrank
600103
Blechschraube Torx® T15 3,9x14 LIEBHERR 4098033 für Kühlschrank GefrierschrankDiese Schraube Torx® Innensechsrund ist in verschiedenen Zubehörbeuteln für die Schlepptürmontage, für geteilte Türen etc. enthalten.
Zum Anderen dient sie je nach Gerät zur Befestigung des Lufttrichters vom Ventilator, zur Befestigung des Türgriffs an Gefriertruhen etc.
Seitenteil Liebherr 7427331 Halter rechts für Flaschenfach Absteller
11062182
Sonstige Gehäuseteile,Abstellfach,Flaschenablage,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
GLASPLATTE VO.HALB HINTEN BASISKLA Liebherr 7272418
617625
Glasplatte
616307
Montagehilfe Liebherr 9097239 für Kühlschrank Liebherr
11055979
ABDECKUNG FRONTBLENDE GRIFFSEITE SCHLEPP Liebherr 7428544
616516
VERD. JIAXI. MH1090Y 220-240V 50 Hz Liebherr 6119650
614735
Zubehör Liebherr 9096911 für Kühlschrank Liebherr
11055978
Haltebuegel Liebherr 9193691 für Kühlschrank Liebherr
11055949
11032436
ZIERLEISTE EK, IKB, IK, IKS, IKP Liebherr 7640201
616421
BEUTEL M.ZUBEH. ABDECKWINKEL EINBAU Liebherr 9096000
616515
STELLFUSS M8X23 (SW19) Liebherr 4098192
616945
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank GefrierschrankAlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend.
Verdampfer
