Ersatzteile für Liebherr IKBP 3564-20D Kühlschrank (995104404)
- Liebherr
- IKBP 3564-20D
- 995104404
- Kühlschrank
77,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
