Ersatzteile für Liebherr IKBP 3554-20 Kühlschrank (995101400)
- Liebherr
- IKBP 3554-20
- 995101400
- Kühlschrank
16,59 €
101,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
