Ersatzteile für Liebherr IKBP 2360-20 A Kühlschrank (IKBP 2360-20 A)
- Liebherr
- IKBP 2360-20 A
- IKBP 2360-20 A
- Kühlschrank
37,29 €
44,69 €
11,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
