Ersatzteile für Liebherr IKBP 2354-20B Kühlschrank (995100802)
- Liebherr
- IKBP 2354-20B
- 995100802
- Kühlschrank
143,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
