Ersatzteile für Liebherr IKB286020E Kühlschrank (IKB 2860-20 E)
- Liebherr
- IKB286020E
- IKB 2860-20 E
- Kühlschrank
21,49 €
95,79 €
83,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
