Ersatzteile für Liebherr IKB 2810-20H Kühlschrank (998530808)
- Liebherr
- IKB 2810-20H
- 998530808
- Kühlschrank
109,99 €
33,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
