Ersatzteile für Liebherr IK 1504-20C Kühlschrank (998535603)
- Liebherr
- IK 1504-20C
- 998535603
- Kühlschrank
174,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
