Ersatzteile für Liebherr IC 3013-20C Kühlschrank (998928603)
- Liebherr
- IC 3013-20C
- 998928603
- Kühlschrank
36,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
