Ersatzteile für Liebherr CUFR331120B Kühlschrank (CUfr 3311-20 B)
- Liebherr
- CUFR331120B
- CUfr 3311-20 B
- Kühlschrank
145,39 €
5,89 €
17,09 €
8,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
