Liebherr
Ersatzteile für Liebherr CT 2441-20B Kühlschrank (998890802)
Liebherr
CT 2441-20B
EISSCHALE Liebherr 7422682
17,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
