Ersatzteile für Liebherr CP 3813-20 Kühlschrank (998895800)
- Liebherr
- CP 3813-20
- 998895800
- Kühlschrank
29,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
