Ersatzteile für Liebherr CP 3523-21M Kühlschrank (998890213)
- Liebherr
- CP 3523-21M
- 998890213
- Kühlschrank
264,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
