Ersatzteile für Liebherr CP 3413-20 Kühlschrank (998895600)
- Liebherr
- CP 3413-20
- 998895600
- Kühlschrank
33,29 €
77,89 €
29,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
