Ersatzteile für Liebherr CNPel 4813-21A Kühlschrank (991493701)
- Liebherr
- CNPel 4813-21A
- 991493701
- Kühlschrank
14,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
