Ersatzteile für Liebherr CNPel 4313-21B Kühlschrank (991493802)
- Liebherr
- CNPel 4313-21B
- 991493802
- Kühlschrank
14,09 €
36,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
