Ersatzteile für Liebherr CNef 3535-20B Kühlschrank (998999902)
- Liebherr
- CNef 3535-20B
- 998999902
- Kühlschrank
15,79 €
9,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
