367946
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank GefrierschrankDieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter).
Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Schublade 415x155x390mm Gefrierschublade oben 9791214 Liebherr
151791
Schublade LIEBHERR 9791214 Gefrierschublade oben 415x155x390mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombinationPassende grüntransparente Blende: Liebherr-Nr. 9791831.
Schublade
Schublade LIEBHERR 9791216 410x180x397mm Gefrierschublade für Gefrierschrank Kombi
152001
Schublade LIEBHERR 9791216 410x180x397mm Gefrierschublade für Gefrierschrank KombiEingesetzt in Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
Schublade
Türgriff LIEBHERR 9096532 für KühlGefrierKombination Weinkühlschrank
151705
Türgriff LIEBHERR 9096532 für KühlGefrierKombination WeinkühlschrankInklusive Schrauben. Dieser Hebelgriff in Stangenform ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinklima-Kühlschränken, Side-by-Side Gefrierschränken etc. eingesetzt.
Gemüseschale Liebherr 9290036 257x178/162x303mm
153961
Gemüseschale Liebherr 9290036 257x178/162x303mm OT: OriginalTeil Liebherr 9290036
Türgriff LIEBHERR 7438434 Edelstahl Stangenform für KühlGefrierKombination
151867
Türgriff LIEBHERR 7438434 Edelstahl Stangenform für KühlGefrierKombinationWird nach Abverkauf durch 9096534 ersetzt.
Meist passend für das Kühlteil sowie das Gefrierteil.
Schubladenblende LIEBHERR 9791154 410x180mm für Gefrierschublade Gefrierschrank KühlGefrierKombination
152101
Schubladenblende LIEBHERR 9791154 410x180mm für Gefrierschublade Gefrierschrank KühlGefrierKombinationZ.B. passend zu Schubladenkorpus unten Liebherr-Nr. 7427456 Passend für Miele 7047022
Schublade,Schublade
Türglasplatte LIEBHERR 7272334 440x119mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151674
Türglasplatte LIEBHERR 7272334 440x119mm für Kühlschrank KühlGefrierKombinationZ.B. passende Seitenteile links 7430210, Seitenteil rechts 7430208.
Es befinden sich mehrere dieser Glasböden in einem Gerät. Je nach Sitz bzw. Nutzen der Platte sind unterschiedliche Seitenteile und Haltebügel passend.
Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte LIEBHERR 7271346 415x310mm für Kühlschrank
375636
Glasplatte LIEBHERR 7271346 415x310mm für KühlschrankDiese Sicherheitsglasplatte befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrankinnenraum meist oben bzw. mittig.
Lampe E14 25W LIEBHERR 6070024 25mmØ 56mm für Kühlschrank
600104
Lampe E14 25W LIEBHERR 6070024 25mmØ 56mm für KühlschrankDie Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
- Gewichteter Energieverbrauch: 27,5kWh/1000h
- Werte: 25 Watt, 230 - 240 Volt
- Gesamtlänge: 56 mm
Glasplatte LIEBHERR 7271358 415x220mm für Gefrierteil Kühlschrank Gefrierschrank
375939
Glasplatte Liebherr 7271358 für Kühlschrank
Türdichtung für Gefrierteil LIEBHERR 7111172 in KühlGefrierKombination
152088
Türdichtung für Gefrierteil LIEBHERR 7111172 in KühlGefrierKombinationDiese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt.
Inklusive Liebherr-Nr. 9096042 Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Türdichtung: 1 x Rolle Klebeband + 2 x Reinigungstuch und mit Bedienungsanleitung.
SEITENTEIL F. KONSERVE+FLASCHEN LI Liebherr 9097215
10103352
Abstellfach
Schublade LIEBHERR 7427456 Gefrierschublade unten für Gefrierteil Gefrierschrank KühlGefrierKombination
368036
Schublade LIEBHERR 7427456 Gefrierschublade unten für Gefrierteil Gefrierschrank KühlGefrierKombinationBefindet sich im Gefrierabteil ganz untenPassende Schubladenblenden siehe Liebherr-Nr. 9791831 oder 9791154
Schublade,Schublade
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in KühlschranktürePlatz für 8 Eier
10005288
Lampe E14 25W 22mmØ 50mm 230V bis 300°C universal für Backofen Mikrowelle KühlschrankUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Lampe,Lampe
Reparatur-kit passend für Liebherr 959020600 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107854
11032089
Türgriff passend für Lieherr 9096534 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115895
11062992
Abdeckplatte Set für Türgriff LIEBHERR 9096003 in KühlGefrierKombination
394623
Abdeckplatte Set für Türgriff LIEBHERR 9096003 in KühlGefrierKombinationDieses 2-teilige Set besteht aus 2 unterschiedlich großen rechteckigen silbergrauen Kunststoffkappen. Mit diesem Set wird also "nur" eine Seite des Griffs abgedeckt - je nachdem welcher Handgriff an Ihrem Kühlschrank, Gefrierschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Weintemperierschrank oder dem Gefrierschrank angebracht ist.
Die Kappe dient zum Abdecken der Schraube von z.B. Hebelgriff Edelstahl in Stangenform Liebherr-Nr. 9096530
Schraube LIEBHERR 4098184 M4x11,5 Torx® T15 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank
407242
Schrauben LIEBHERR 4098184 M4x11,5 T15 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10StkSCHRAUBE N.ZEICH. M4x11,5 T15 A3K.
Türdichtung für Kühlteil LIEBHERR 7111070 in KühlGefrierKombination
10100180
Türdichtung für Kühlteil LIEBHERR 7111070 in KühlGefrierKombinationMagnetdichtung inklusive Zubehörbeutel Liebherr-Nr. 9096042 für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Abdeckung für Licht Liebherr 7426396 für Kühlschrank
614832
Abdeckung für Licht Liebherr 7426396 für KühlschrankABDECKUNG F.LICHT
Ventilator LIEBHERR 9097241 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank Weintemperierschrank 6108098
10006444
Ventilator LIEBHERR 9097241 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank WeintemperierschrankEs befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6108098
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank GefrierschrankBeutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung.
SEITENTEIL LIEBHERR 9097214 für Kühlschrank
10104471
Schublade LIEBHERR 9290058 NullSterneFach 480x148x410mm für KühlGefrierKombination 9791268
600723
Schublade LIEBHERR 9290058 NullSterneFach 480x148x410mm für KühlGefrierKombinationUnbedruckte ersetzt bedruckte Version.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9791268
Schublade
339211
Lampenfassung E14 LIEBHERR 6072038 für Kühlschrank KühlGefrierKombinationZ.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
Scharnierbuchse für Türe oben LIEBHERR 9590617 in KühlGefrierKombination
10003585
Scharnierbuchse für Türe oben LIEBHERR 9590617 in KühlGefrierKombinationNachrüstsatz für die Türe des Kühlabteils sowie des Gefrierabteils in Kühl-Gefrier-Kombination.
Pt -Schraube A2E Liebherr 4098029 für Kühlschrank Liebherr
11032373
Kälteakku Liebherr 7422838 für Kühlschrank
609838
10003378
Zierleiste Liebherr 9097302 für Kühlschrank
11000329
Infoblende für Gefrierschublade Liebherr 7402534 in Gefrierschrank
614843
Infoblende für Gefrierschublade Liebherr 7402534 in GefrierschrankDiese unbedruckte grüne Version ersetzt die mit Nummern 1 , 2 , 3 , 4 etc. und Symbolen bedruckten Ausführungen.
Schublade
Lampenhalterung LIEBHERR 9801576 für Kühlschrank
396909
Lampenhalterung LIEBHERR 9801576 für KühlschrankDieses Gehäuseunterteil hält die Lampe mit Sockel.
Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Lagerbolzen, Mitte Liebherr 7113144
10003584
LAGERBOLZEN,MITTE Liebherr 7113144
Hülse für Scharnierbolzen Liebherr 7428032 für Kühlschrank Liebherr
11032375
Schublade Liebherr 9791180 für Kühlschrank
600826
Schublade
Haltebügel Liebherr 7113189 für Kühlschrank Liebherr
11055976
Flaschenablage
Lagerbock oben Liebherr 7042880 für Kühlschrank
600579
ABDECKBLENDE GRAU F.SOCKELBLENDE Liebherr 7427778 Liebherr
11032359
Magnetventil gebogen Liebherr 9192991 für Kühlschrank
616104
Ventil
VERDUNSTUNGSSCHALE KDP 2542/3142 Liebherr 7424777
614649
LAGERBOLZEN,UNTEN Liebherr 7113138
618407
Flaschenhalterung Liebherr 9097250 für Kühlschrank
617103
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Liebherr 9097306 Liebherr
11030004
HALTEBUEGEL HOCH F.FLASCHEABST. Liebherr 7113179
616100
396907
Reflektorblech LIEBHERR 9721001 für Lampe KühlschrankDieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben.
Lampe,Sonstige Gehäuseteile
Türscharnierbolzen LIEBHERR 7113006 für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
407516
Türscharnierbolzen LIEBHERR 7113006 für Kühlschrank Gefrierschrank GewerbeDieser Stift bzw. Bolzen ist oben an der Türe angebracht.
Scharnier,Tür,Türscharnier
Lagerbuchse für Lagerbock mitte LIEBHERR 7427782 in KühlGefrierKombination
10003602
Dichtung für Lampenfassung Liebherr 7402675 in Kühl-Gefrierkombination
616958
Lampe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
HALTEBUEGEL MITTEL F.FLASCHENABST. Liebherr 7113187
616101
Anlassrelais Liebherr 6940565 für Kühlschrank
600553
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Türgriff passend für Liebherr 9096532 Bluparts 10112706 für Kühlschrank
11054259
GABELSCHLUESSEL F.STELLFUSS SOCKELGER. Liebherr 9292004
617354
Kompressor Liebherr 6119207 HXK12AA für Kühlschrank
616949
Kompressor
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422236 Liebherr
11032413
616307
HALTELEISTE HINTEN 3,2MM Liebherr 7430094
614852
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422234 Liebherr
11032414
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. Liebherr 9086524
615071
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. Liebherr 9086524Aufnahme Torx® T15.
Sonstiges,Zubehör
Linsenschraube Liebherr 4084027 für Kühlschrank Liebherr
11032406
Haltebügel Liebherr 7113181 für Kühlschrank
11029664
Flaschenablage
Scheibe KEKNV 50.. Liebherr 7427779
10003603
Glasplatte
11032436
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
STOPFEN GRIFFLOCH GRAU Liebherr 7421602 Liebherr
11032332
Edelstahlreiniger neoblank® 250ml Liebherr 8409030 für Kühlschrank
151583
Edelstahlreiniger neoblank® 250ml Liebherr 8409030 für KühlschrankBehandlung von Oberflächen aus Edelstahl: Entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und FleckenEdelstahlflächen erhalten eine gleichmäßig mattglänzende, saubere OberflächeVerhindert hartnäckige WiederanschmutzungenAuch geeignet zur gezielten Behandlung von Schlössern, Scharnieren und Gelenken im SprühverfahrenBesondere Eigenschaften:Zuverlässige PflegeBesonders geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, auf Basis hochgereinigter Paraffinöle (pharmaceutical and food grade)Sehr ergiebig
Zubehör,Haushaltsreinigung,Klimaanlagenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,70a0353648734404be6702786899aa1a,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank GefrierschrankAlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend.
Verdampfer
HEBELGRIFF STANGENF.EDELST.LA244MM M.CAR Liebherr 7437128 für Kühlschrank
11064640
