Ersatzteile für Liebherr CBNPes 4878-20B Kühlschrank (999064002)
- Liebherr
- CBNPes 4878-20B
- 999064002
- Kühlschrank
29,29 €
95,79 €
33,69 €
460,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
