Ersatzteile für Liebherr CBNPbs 4858-20D Kühlschrank (999128604)
- Liebherr
- CBNPbs 4858-20D
- 999128604
- Kühlschrank
16,59 €
12,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
