Ersatzteile für Liebherr CBNes 6256-21 Kühlschrank (998927300)
- Liebherr
- CBNes 6256-21
- 998927300
- Kühlschrank
8,59 €
115,49 €
109,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
