Ersatzteile für Liebherr CBNES396620B Kühlschrank (CBNes 3966-20 B)
- Liebherr
- CBNES396620B
- CBNes 3966-20 B
- Kühlschrank
30,69 €
74,19 €
33,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
