Ersatzteile für Liebherr CBNef 4815-20C Kühlschrank (999067203)
- Liebherr
- CBNef 4815-20C
- 999067203
- Kühlschrank
57,49 €
29,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
