Ersatzteile für Liebherr CBNef 4815-20B Kühlschrank (999067202)
- Liebherr
- CBNef 4815-20B
- 999067202
- Kühlschrank
16,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
